ldgfive
第11楼2012/06/21
我的这个方法去除效果明显也可以加入硝酸和双氧水,只接微波消解,然后清洗了再用,效果 也很好
yyronghua
第12楼2012/06/21
一般都可以洗干净,如果清洗不干净,再加酸上仪器,空白消解一次应该 就很干净了
燕飞
第13楼2012/06/21
不一定是消解管的问题吧,经过这么多次清洗,残留应该很少了
yyf790821
第14楼2012/06/21
我们也用超声波清洗但总感觉没洗干净,看了大家的方法我,这就去试试用酸和双氧水洗效果如何
zhejiangwanli
第15楼2012/06/21
我们一般是采用CEM的清洗程序,用10%浓硝酸洗30分钟,然后按您的方法做。CEM的清洗程序原则上用于来不及清洗(消化管倒不开)时采用,但我建议您不管紧急不紧急,都进行清洗程序。
wufulian
第16楼2012/06/21
我是来学习的,公司在计划买微波消解仪。
悠旸
第17楼2012/06/21
不知道飞燕老师的实验室环境如何?环境污染也要重视
jackmxd808
第18楼2012/06/21
用稀硝酸,长时间加热
依风1986
第19楼2012/06/21
都是加酸走消解程序,应该没问题,千万不要拿利器往里面捣来捣去的
chunshan
第20楼2012/06/21
我用的是14管HP-500,先用水洗后,再用盛超纯水的超声波超声,后超纯水清洗后,用15mol硝酸浸泡一晚上后,纯水清洗即可。对含量高污染严重的,可跑一遍空白
