烽火
第11楼2012/06/25
请问有中文版的吗,全英文,看不懂啊
第12楼2012/06/25
美泰方法里介绍到,测试7组空白,求出7组空白的标准偏差,再乘以3倍,我上面给出的就是7组数据的响应值,现在我想知道的是具体怎么来计算,得到仪器的理论IDL,谢谢了
第13楼2012/06/25
美泰方法里介绍到,测试7组空白,求出7组空白的标准偏差,再乘以3倍,我上面给出的就是7组数据的响应值,现在我想知道的是具体怎么来计算,得到仪器的理论IDL,谢谢了,急。。。
林伟斌
第14楼2012/06/25
你将你最低的曲线点稀释4倍,然后看一下是否有3倍的信噪比,有的话,就可以设定为仪器检出限,再测试7次计算标准偏差,就得到了方法检出限。
第15楼2012/06/25
最低曲线浓度时1ppm,稀释4倍后0.25ppm,得不到你说的3倍信噪比,我现在是用的手动积分,计算它们的浓度的偏差,再乘以3倍,以前面6P中最大的值来配成最低点,大概是0.05ppm,后面2P是0.2ppm,先用仪器走样看看,不知道结果怎样,请问各位还有好点的建议或方法吗
马克思的战友
第16楼2012/06/25
用估计的IDL的三倍浓度的溶液做,用空白做肯定为ND咯
第17楼2012/06/25
可是美泰方法就是这样做的,通过空白可以计算出理论的IDL,通过这个计算值,如果置信在0.99以上,就说明这个计算值是仪器的IDL。
第18楼2012/06/25
CPSC也是这样做的
第19楼2012/06/25
各位高手,不要潜水了,帮帮我解决这个难题吧,新实验室要做仪器检出限和方法检出限,我用空白的响应值来求IDL,具体应该怎么来操作啊。如果把你是怎样做的IDL发给我也可以啊,逐级稀释就不要说了。谢谢了,各位
symmacros
第20楼2012/06/25
你仅仅测定出来7个相应值是不行的,要知道这些响应值对应的含量或浓度才能计算仪器检测限和方法检测限,即你必须进标样或有标准曲线。
