zhenzhu8938
第16楼2012/07/02
这个并不是什么光谱干扰,这个其实是使用氘灯扣背景时必然要考虑的,如果用塞曼就不会有,光谱干扰的话,就算用塞曼和氘灯都会存在,这两个有本质的区别,而且光谱干扰只能通过提高分辨率或更换谱线或把干扰元素校正或直接去除才行,是不可以避免或目前还不能消除的。
但是这个邻近非吸收线使背景出现了多扣的现象,如果我们可以发现,那样我们可以使用icp或带有塞曼的的仪器去测量,那样就不至于我们出现一些异常的数据或者误判了~~~但是对于日常的样品,大部分可能也不会出现这样的情况,但出现了,我是希望仪器告诉我们:这里涉及到是我该做也什么东西,让仪器提醒我们?还是仪器已经告诉我们了,我们不大能读懂?
zhenzhu8938
第19楼2012/07/03
别迷信权威~~~别太过自信!!!可能仪器告诉了你,你自己没有这个能力去读懂而已~~仪器不会直接告诉你,它扣多了,但是它会给你一些提示,我们要读懂的是这些提示而已~~~仪器只是一个计算的工具,但是它的计算出错了它也是会照这算,但人要对这个有感觉~~这个就是人机对话中,人的作用了~~
请问您:在几十万条谱线中,你在做实验中如何去研究,还有的就是:你根本不明白我的问题是什么??我都跟你说了那个不是光谱干扰~~你非要向光谱干扰那里去想?那只是一个氘灯扣背景必然要面临的问题!!!跟光谱干扰不是同一样的
用心飞
第20楼2012/07/04
这些“提示”能不能用软件来处理那?如果能,我想你的想法就被验证了。可是,既然有这个功能,为什么不把扣除过度的那一部分给计算出来,这样就不会有过度的问题了。另外,我心目中是没有权威的,即使安老师也不是。只不过他的观点我认同而已。之所以称呼“安老师”,是因为在这个行业搞了几十年,不管怎样这种“追随我心”的精神是值得同行尊敬的。
