wnnzl
第21楼2012/06/26
今天其它单位有人问我测铝的问题,我直接告诉他,不要用石墨炉或者火焰了,没条件测不了
马踏飞燕
第22楼2012/06/26
铝比较难测啊,都用分光光度法做呢
第23楼2012/06/26
是不是ICPMS可以测定?单纯的ICP测定相当于FAAS法了
悠旸
第24楼2012/06/26
zmxorhhxa
第25楼2012/07/28
石墨炉可以做铝, 但环境控制要求很高~~ 用次灵敏线做PPM级的铝还是不错的,对涂层管而言是否再去涂锆~~似乎没有什么作用。。。。。
wangjunyu
第26楼2012/07/28
铝元素确实比较难测得,条件比较苛刻
yuang_03799
第27楼2012/08/06
测铝还是比较好测量的呀!!我们单位用原吸测量水样中铝含量好多年了。我们用的热电M6仪器。检出限可以达到0.5ppb。进样10微升,温度条件如下:1、干燥: 100 时间 30S2、灰化: 1500 时间 20S3、原子化: 2300 时间 3S4、净化: 2500 时间 3S吸光值:标准(ppb) 吸光值(Abs)0 0.00272.5 0.07185.0 0.142910.0 0.2724
85233004
第28楼2012/08/06
谢谢!我明天去试一下!再交流!
wfuse001
第29楼2012/08/31
我们单位测铝,用的耶拿的contrAA700,一直都没有测好过,连标准曲线都很难做好,是不是由于记忆效应的问题,还是环境的污染造成的呢???但是如果说是环境污染,我们用分光光度法做又没有这些问题,测出来就没问题???
还不懂事0
第30楼2016/08/30
您好,石墨炉测铝本底值空白值很高该怎么处理?石墨管不涂钽可以吗?
