ningmeng
第11楼2012/06/26
赶酸温度低但耗时长和温度稍高一点但时间短的损失是不是一样的呢?
wmj31
第12楼2012/06/26
单单讨论消解温度,感觉还是不太合适,赶酸仪温度显示正确与否,消解罐的长度,赶酸仪孔的高度等这些都影响到赶酸的温度。 我测铬,一般都是用160度赶酸,而铅有时候赶时间也用160度,165度,回收率还是不错。
桌子下面少个八
第13楼2012/06/27
有理。同意wmj31说法。
马踏飞燕
第14楼2012/06/27
这样肯定不行,我用过180度赶酸,有证物质的结果损失很大,您用200赶酸????
第15楼2012/06/27
纯硝酸微波消解后这个温度是最佳的保险温度
第16楼2012/06/27
是微波消解,并且只是硝酸,您用160赶酸效果应该不错,超过165还是不行,铅镉损失还是相当明显
第17楼2012/06/27
我做过加标回收测Cd用200度赶酸回收率有98%
ailyfox
第18楼2012/06/27
我测砷130度赶酸,测汞120度赶酸,铜铅镉铬150度赶酸。
悠旸
第19楼2012/06/27
第20楼2012/06/27
Hg的温度过高容易损失 其他元素是不是没太大的影响呢?
