应助工程师
超纯水有4.8ppb的本底啊,感觉高了一些。
用Millipore超纯水系统制出来的水,ICPMS经过长时间清洗后,运行冷焰,45amu处的count可以在20以下的。
ulvacsuz(ulvacsuz) 发表:我有测Si,用的标样是北京GSB 1000ppm 介质为NaOH的标准溶液,锥用的是Pt锥,仪器为7700s,标准添加法,18.2的超纯水,做4个点,添加量为0ppb,10ppb,20ppb,30ppb,测28Si H2模式下测量,线性还是很好的,0.9999左右,18.2的超纯水的Si的背景含量一般为4.8ppb左右,回收率在90%左右,结果有点不稳定,但还行,
希望多交流
