chy57589893
第19楼2012/07/10
这个我还真没有遇见过,看你的描述确实是旧溶剂有问题,是不是实验室环境导致的这种情况,或者是你的液相溶剂瓶的问题,反正是你的整个存放溶剂的大环境带来的污染,我建议你要想彻底搞清楚这个问题,可以考虑
1.你可以换个试剂厂家的试剂试试,是不是还是存在这个问题,这样可以排除试剂本身的问题。
2.可以将放在流动相瓶里的试剂和放在原包装中试剂进行比较,这样可以知道是原包装存放环境的问题还是流动相瓶的问题或者是流动相存放环境的问题。
3.只是建议,也许不合适,因为确实没有遇见过这个问题,见谅
