quanquanfan
第11楼2012/06/29
我是26日下午四点半开机抽真空,27日上午九点左右做的atune,空气/水:1.77%,氮气:7.94%,氧气:0.71%,等到下午学生做样就出不了峰,今天又做了下调谐评估:69显示88.33,高、219显示86.04,高、502显示93.25,高,下面就是请联系agilent工程师的提示,然后我又做了下atune,好神奇空气/水:19.75%,氮气:134.57%,氧气:41.29%
helphelp123
第12楼2012/06/29
氮气都134%多了,和氧气的比例又差不多时3:1,应该是有漏气了,LZ先检漏吧,氮气峰要降到10%以下
symmacros
第13楼2012/06/29
漏气了,检查进样口部分。
第14楼2012/06/29
刚刚检查了漏气,质谱端和柱子的连接处紧紧了,过了两个小时再做了下atune,水分:3.77%,氮气:1.53%,氧气:0.75%,调谐评估也通过了,接下来让学生做样看看会不会出峰的。
phillyrin
第15楼2012/06/29
这种现象的出现,估计和楼主进样口螺母拧的过紧有关吧?进一针打个洞,就漏了……
第16楼2012/06/29
ok了,一个学生在仪器调谐通过后,做菜籽油里面的挥发性成分,用顶空进样做的,出峰很正常。可是我还是很奇怪:为何前面一个用手动固相微萃取做稻谷里的挥发性成分却出不了峰,一开始仪器调谐是通过的。
第17楼2012/06/29
哪就是质谱接口处柱子接头地方漏气了。请问前面更换柱子或进行什么维护没有?
第18楼2012/06/30
进样口螺母拧得过紧会导致“进一针打个洞易漏”的结果?我确实拧得会比较紧,但如果不紧,GC就一直报警
第19楼2012/06/30
应该是的,因为就紧了下质谱端和柱子的连接口。学生在前一次和这一次做样,仪器除了更换过玻璃衬管(型号不同),其余都没换过或者维护过,可是另一个学生也是做的储藏实验(他们两个只是样品不同和方法不同),后者就可以做的出来
第20楼2012/06/30
很奇怪还是找不到原因,做菜籽的那个学生还是出不了峰,固相微萃取针也换了新的还是不行。她前一次和这一次做,仪器除了更换过玻璃衬管(型号不同),其余都没更换过或者做过维护。不过另一个用顶空做菜籽油中挥发性成分的就能出峰,不懂什么原因???
