symmacros
第21楼2012/06/30
有时候柱子经过热涨冷缩后,接头会出现漏气。如果更换过玻璃衬管,也要注意隔垫、O型圈的密封。
第22楼2012/06/30
更换过玻璃衬管后,由于SPME的针比较细,如果隔垫松动,有可能会漏气,也注意衬管密封垫(O型圈)的松紧是否合适。另外也检查Fiber是否有问题,例如脱落等。也仔细询问学生的操作是否正确。
quanquanfan
第23楼2012/06/30
o型圈的松紧怎么检查?
第24楼2012/06/30
就是不漏气为原则,也不要上的过紧,否则会损坏衬管。
第25楼2012/06/30
如果我要更换称管或是检查o型圈是不是要先关机?还是只要把进样口的温度降下来或者是操作的时候注意不要被烫伤即可,并且在开机操作的情况下动作要迅速呢?
第26楼2012/06/30
不用关机。请问是什么型号的仪器?
第27楼2012/06/30
安捷伦7890a-5975c,不关机是不是操作要迅速呢?
第28楼2012/06/30
是不是翻盖的?先降低进样口温度和柱子温度到较低的温度,打开前把柱流量设置为0,打开检查O型圈是否有老化变硬,重新上紧,开柱流量,进样口升温,过一段时间再升柱温。
第29楼2012/07/01
固相微萃取针老化是用的连色谱柱的进样口,不知道另外一个闲置的进样口是不是可以用来老化的?怎么设置?(是不是只需要设置这个闲置进样口的温度即可?)
第30楼2012/07/01
请问空闲(不连色谱柱)的进样口老化如何设置?只要设置进样口的温度就可以了吗?
