fengmo4668
第21楼2012/07/03
那就静等小S的官方答案。
雪妖
第22楼2012/07/03
首先恭喜fengmo的大作完成。药典中对维生素D3的检测,前处理太麻烦了,根据你的样品情况做的调整我觉得没有什么异议的,但是也需要做一些验证确定你的结果的准确性,比如回收率,经常会用到的。这种前处理很复杂的,在做前处理的时候有没有同时做溶剂空白,多出的峰也有可能是溶剂空白,fengmo的实验还是需要验证的哟。
houcai
第23楼2012/07/03
赞同雪妖版主说的,这种复杂的前处理实验是应该做一个空白验证;
samanthalas
第24楼2012/07/03
arvid说的没错!这当然是一篇体验,而且是很好的体验呢!
第25楼2012/07/03
维生素D难道还能跟氧气生成什么产物?
第26楼2012/07/03
这个入厂原料的检测目的,主要是定性还是定量啊?
arvid2007
第27楼2012/07/03
官方答案公布啦,看来fengmo六月份时双丰收啊
第28楼2012/07/03
雪妖倒是给我提了个醒。还真没有考虑到会是空白溶剂经过高温、光照产生的杂质,这一点上有点缺陷。过两天忙完这一段了再去做个确证。
第29楼2012/07/03
确实差了一个空白。但是我感觉回收率就算了。因为系统适用性只要求塔板数和分离度,只要各可能出现的杂质不相互干扰,就是一个好的色谱条件。至于含量和有关物质,就都是药典的方法了。
第30楼2012/07/03
这个要做一下,包括雪妖的建议,都是很好的,一并致谢!
