qlmkk
第11楼2012/07/02
感觉空白污染了
ldgfive
第12楼2012/07/02
背景过度扣除可能与仪器调节有关
wnnzl
第13楼2012/07/03
空白都没有得到很好的控制,来谈这个实验是否需要扣背景意义不大
wufulian
第14楼2012/07/03
那抛开实验数据,扣背景的意义何在呢?
第15楼2012/07/03
是氘灯扣背景,我的两次测曲线是重新测的,但ABS同浓度差不多,而且开/关扣背景的空白和参比浓度也差不多。就是样品差别极大。
马踏飞燕
第16楼2012/07/03
建议三点:1.加化学改进剂,在扣背景开的情况下重新测定曲线,重新测定样品,怀疑样品基体复杂干扰2.更换石墨管3.降低空白溶液浓度,建议您更换好的酸
第17楼2012/07/03
石墨管之前才换,是第二次使用。酸的GR级的,批号是20110505,应该可以吧。基体改进剂,在已经消化处理好的样品,加什么,怎么加,什么比例?麻烦给过建议。
第18楼2012/07/03
并不是所有的样品都需要扣背景的,但为了以防万一,都会建议扣背景
第19楼2012/07/03
1%磷酸二氢铵5uL即可,不知道您的仪器是不是可以自动设置?
桌子下面少个八
第20楼2012/07/03
确实这样。对于标液来说因为背景值小,所以扣不扣背景可能吸光值差不多,但是对于样品来说扣背景可以使结果更接近真值。
