水星
第11楼2012/07/05
我也是这样认为的,不管是为了省电还是避免干扰别人都是不开门的
第12楼2012/07/05
一般通风柜再多不可能都是同时打开吧
依拉勃
第13楼2012/07/05
可能是通风柜或只有一台。实验量不大就是不知道大家有什么好的解决方法否?或则有好的方法在用,可以给大家参考我想这样的现象应该很普遍。有排风,没有补风系统必定会出现这种现象。
第14楼2012/07/05
有的可能会同时吧,否则干嘛配那样多通风柜呢。大家轮流使用就好了,我是这样理解的哦。
polymer
第15楼2012/07/05
开门难是因为通风系统设计不合理。有排风就要有送风,如果不设置送风系统可能会产生开门难的问题。送风量是根据排风量和换气次数确定的。
第16楼2012/07/06
嗯,就是不知道这种开门难的情况在我们实验室里面占的比例是多少,是基本上大家都没有这个困扰,还是基本都存在这个困扰。
krupt
第17楼2012/07/06
呵呵 现在一般实验室通风柜多,为了节能都会做变频系统。排风、补风肯定是联动或有自控系统控制的。
第18楼2012/07/06
对于补风型通风柜,不知道具体是怎么补得?有时候补风型通风柜可以说是一个伪命题。
zj2635
第19楼2012/07/07
在通风柜下部设置进风口是可行的。
第20楼2012/07/07
我们的实验室在装修时也存在开尽通风柜负压过高的问题,后来进行了一些调整。
