nitram1
第71楼2012/08/04
618, 14.5
第72楼2012/08/04
液相做的,C18柱,梯度与标准不太一样,应该没关系吧?用标准的梯度有些峰分不开。
yuguoshu
第73楼2012/08/04
气质好像做的不准,液相做的准些
第74楼2012/08/04
气质好像做的不准,液相准些,我们这里不知道为什么,总是做不出来,要吗就是太大,前处理的不好吗?求高手
第75楼2012/08/04
楼上做的多少?
jym849062436
第76楼2012/08/04
我液相作的,气质结果更低二者之间差多少?
深海之泪
第77楼2012/08/04
你的4-氨基偶氮苯的结果是那个方法做的,不会就是用的GB/T 19942吧!
第78楼2012/08/04
GB/T 19942是指导书的要求吧
第79楼2012/08/04
好像是的哦再有问一个技术类的问题,我们做4-氨基偶氮苯的过程中,有一个加入7克氯化钠的操作,想请教一下,这样做的目的是什么?
第80楼2012/08/04
我液相做的,19942标准没有这操作。你是按什么标准要加氯化钠的?
