analysis
第11楼2012/07/08
呵呵不好意思,我在帖子中已经提到了。只怪没明确说,主界面貌似只显示主机没准备好,然后我查看了一下,程序升温实际温度跟程序升温点差的也太大了,有时候甚至十多度啊
symmacros
第12楼2012/07/08
请问在在什么温度区间升温40℃/min?供电电源电压是多少?
第13楼2012/07/08
外接电源吗?还是实际板上的?外接电源是220的,实际板上的没有测试
第14楼2012/07/08
是外接电源,120v和220v电压的升温能力不同。请问在在什么温度区间升温40℃/min?
第15楼2012/07/09
外接电源是220v
第16楼2012/07/09
外接电源是220v,明白。请问在在什么温度区间升温40℃/min?不同温度区间可以达到的升温速率也是不一样。
gulei
第17楼2012/07/09
我们也是 开机后调用开机方法后就显示主机系统未就绪 怎么回事?
第18楼2012/07/09
请问是刚开始还是一直显示主机系统未就绪?有无自动进样器?
hu270449733
第19楼2012/07/10
因为你GC上还带有其他检测器,而你用的是MS检测器,所以显示是为准备好。
第20楼2012/07/10
是四十摄氏度到150摄氏度
