逆天
第11楼2012/07/06
我主要看吸光值,小的吸光值放宽,大的严格些。
fengmo4668
第12楼2012/07/06
能给一个大概值吗?比如说,多少的吸光度可以放宽,放宽到多少的范围,严格的时候范围为多少.
马踏飞燕
第13楼2012/07/06
风魔兄可以参考一下《2012年全国食品安全工作手册》,网络搜搜,上面有规定,这里不赘叙了
第14楼2012/07/06
确定是《2012年全国食品安全工作手册》这个名字吗?怎么搜不到呢?
第15楼2012/07/06
从百度上搜索到:是不是就是这个《食品安全风险监测工作手册》?
第16楼2012/07/06
在网上辛苦搜索了一圈,没有发现有这本书2012年的电子版本,以前的版本也没有。如果方便的话,马兄还是帮咱传上来,让大家学习一下吧。不方便传的话,就讲解讲解吧。呵呵,用您的话说,就是“赘述”一下吧。谢谢先!
wangjunyu
第17楼2012/07/09
一般是要在5%吧
狼牛牛
第18楼2012/07/09
还是咱俩的比较一致。。。
夕阳
第19楼2012/07/09
这要依据样品的含量而定。一般而言3%以下为好。
第20楼2012/07/09
这个标准未免也太宽了些吧?
