dcfhvk
第11楼2012/07/21
0.02 mol/L 的基本上我都不去标定了,直接用基准试剂配置。EDTA的标定有点麻烦,搞不好误差比直接配置的还大。
蓝人
第12楼2012/07/21
你就是直接定容就是0.02mol/l了?
houcaihong301
第13楼2012/07/21
楼上介绍的很详细
第14楼2012/07/21
是用基准试剂配的,基准试剂本来就比较准。0.02mol/L的浓度太小了,每只次配500mL,然后用塑料瓶装起来。
第15楼2012/07/21
哦,明白了你是说买的是基准试剂直接烘干配制吗?
第16楼2012/07/21
这个价钱相差多少啊
第17楼2012/07/21
EDTA-2Na 是带有2个 H2O的,千万不能烘干,烘干了那两个水就没有了。如果担心基准试剂不准,可以把基准试剂放进 硝酸镁的恒湿器中一周(装有硝酸镁饱和溶液的密闭玻璃容器),然后再使用。
第18楼2012/07/21
基准试剂一瓶 100g,价格在80、90块左右
第19楼2012/07/21
这个倒是第一次听说 学习了
第20楼2012/07/21
不过也是 用标准试剂称量要注意点了我标了两次 也不知道准不准相差0.6ml一个是0.01984,一个是0.01943相差不是太大但就不知道哪个是终点
