daydream
第11楼2012/07/09
柱子还没用多久呢,现在主要是水相的流动相走着没问题,还可以检测样品,就是有机相走起来不稳定,样品也没法检测……
第12楼2012/07/09
因为还可以分析其他样品,所以感觉不是硬件问题。。
第13楼2012/07/09
我可以弱弱的问一下,什么是双通吗?原谅我这小白吧T-T
第14楼2012/07/09
我就是在想,应该就是我用的水有问题,混到一块后,又没有脱气。。以后再也不会这样大意了。。~~~~(>_<)~~~~
老多_小多
第15楼2012/07/09
仪器分析确实不能马虎,不过问题几个因素都有可能造成,只有你逐一排除
150
第16楼2012/07/09
就是直接对接的 不经过柱子
nixiaolong
第17楼2012/07/10
甲醇水混到一起没脱气 很容易产生气泡
supreme
第18楼2012/07/10
如果是接地不好之前怎么没有问题呢?难道是一个雷给劈的?建议还是冲冲柱子,和流通池,
chy57589893
第19楼2012/07/10
在线混合器的问题,是不是脏了
akramustc
第20楼2012/07/10
怎么脱气?
