daydream
第21楼2012/07/11
哦,这个我知道,就是不知道它叫双通,o(╯□╰)o
第22楼2012/07/11
超声脱气啊……
第23楼2012/07/11
我知道冲柱子,但是流通池怎么个冲法?
第24楼2012/07/11
哪个是在线混合器?如果脏了怎么办?
有水有渝
第25楼2012/07/11
问题还没有解决吗,这在线混合不知道在什么位置,只有比例阀,这个最好不要轻易去动
第26楼2012/07/11
黑色那块是混合器吧?问题好像解决的差不多了,我把柱子卸掉,直接较大流量冲,用甲醇,用水。。。然后现在好像没有乱七八糟的峰 ,就是基线有点漂。。
houjjun
第27楼2012/07/11
把盐溶液换成纯有机溶液可能会有盐析出,中间一定得用纯水或纯水中加一点有机相过度。然后用纯有机相冲洗平衡。
1818
第28楼2012/07/11
没图吗,传张图上来瞅瞅
第29楼2012/07/11
这个是以前没有出问题时候出的谱图这个是出问题时候的图谱这个是现在出的图谱,4.450那个峰是标样出的峰,后面基线又股了起来,不知道是怎么回事,这个要怎么办,我现在没招了。。。求大虾帮忙
第30楼2012/07/11
我上传了几张图谱,您给看下,看看怎么回事,谢谢!
