liwuqin
第11楼2012/07/08
1、检查样品,进行脱气并过滤2、检测池可能有气泡3、在线多脱会气
人在江湖
第12楼2012/07/08
如果检测池有气泡怎么去除呢?
jiaodandan
第13楼2012/07/08
楼主是等度,为什么压力在20几分钟时前一针压力线往下变化,而后一针在同样时间压力线往上变化?
第14楼2012/07/08
检测器有气泡一般用2通代替柱子连接好后,用大流速冲洗即可!
海边
第15楼2012/07/09
压力就不正常,找找这方面原因。
第16楼2012/07/09
压力变化是流动相比例改变导致的。我在优化条件
第17楼2012/07/09
zhaohua8011
第18楼2012/07/09
应该是梯度变化所致吧!
gufei10240
第19楼2012/07/11
可能是信号被干扰了
1818
第20楼2012/07/11
很像是检测也里有汽泡!!
