狼牛牛
第11楼2012/07/09
这么高还是用滴定吧!!!
Star
第12楼2012/07/09
建议使用传统方法!如果一定要用ICP做,建议采用降低仪器灵敏度的方法,比如说采用径向观测,甚至径向衰减,移偏观测位置,选用次灵敏线等方法。具体还是要根据实际样品验证可行性
langzhizi
第13楼2012/07/09
黄铜的话拿直读光谱测定其含量肯定是没有问题的。
月夜之痕
第14楼2012/07/09
发了 那里比这里还冷清!!没人回应
桌子下面少个八
第15楼2012/07/10
有没有相关标准?
qq250083771
第16楼2012/07/11
用经典方法
hbmy2008hbmy
第17楼2012/07/11
高含量的建议用滴定的方法做,另外象楼主所说的浓度,可以用XRF扫描一下,看看怎么样?
vensterlz
第18楼2012/07/11
随便一点检测误差放大十万倍那都是一个很客观的数字了。建议采用其他的常量分析方法。
第19楼2012/07/11
没有XRF啊 ,这个滴定有国标码?
第20楼2012/07/11
这个滴定有国标码?
