蓝是那么的天
第11楼2012/07/13
老化色谱柱试试。还不行可能要换新柱子了。
烽火
第12楼2012/07/13
柱子才刚用没多久,平时很少样品的,不可能是柱子的问题吧,我用分流进样,没有出现峰拖尾啊
tlym
第13楼2012/07/13
进样完成后分流比时多少?!
第14楼2012/07/13
50:1, 0.75分钟后打开,柱流量1.0mL/min恒定流量模式
第15楼2012/07/15
样品浓度多大?另外一半进样时间设置在60-80秒比较好,0.75分钟有点短。
第16楼2012/07/16
5PPM的标准液,分流阀打开时间参照别的公司设定的,仪器和柱子型号完全一样.
wltea
第17楼2012/08/09
你不分流的话进样量变为原来的20倍(进样的浓度是不会变的)。你原来10PPM现在不分流应该进0.5PPM,而不是你的2PPM,你吧标液稀释20倍,估计2个的响应值才差不多。
第18楼2012/08/09
确实像您说的一样,不分流的响应强度变大很多
tianqi20
第19楼2012/08/09
问题解决了?
第20楼2012/08/10
为题解决了要说一声,最起码的礼貌啊,你把浓度降低进样估计是没问题的。如果还不行,一定要清洗离子源,截柱子。其实90%做GC-MS的人都对分流和不分流模式有疑问。
