千里一盏灯
第25楼2012/07/13
流量传感器坏一般跟2个因素有关系,一个是气不纯
(首先一个乙炔气要买光谱纯的,不过不是说买了光谱纯的就OK了,还有很多注意事项,比如楼上就有同学提到乙炔买回来要静止一段时间,不能立刻用。这是因为气瓶在搬运的过程中,丙酮气都跑上来了,乙炔气就不纯了,需要静止,使乙炔气沉淀下去。还有就是乙炔气总压力0.5MPa以内就不要用了,这是因为乙炔气压缩在气瓶里,是必须溶解在丙酮里的,气瓶是先充丙酮,后灌乙炔,充完丙酮后的气瓶压力为0.4MPa,所以当气瓶总压力为0.5MPa时,乙炔就没多少了,丙酮开始往外跑了,而丙酮对流量传感器的损坏是很大的。
其次,管路不可能是完全密封的状态,如果室内的湿度比较大,水汽进去了,对流量传感器的损坏也是很大的。
以上两个原因是造成流量传感器坏的最大元凶。
流量传感器坏了,乙炔的量就没法控制,这里分两个极端,一个是乙炔量太大了,就会出现楼主的情况,冒黑烟,还一个极端是乙炔量太小,导致火焰点不着。中间状态就是火焰发黄,改变乙炔流量,火焰高度基本不变化,不受控制。)
