氘灯和钨灯应该是使用的同一个检测器,应该是紫敏的光电池。
suiniubei(suiniubei) 发表:另外,切换到可见区后,调透光率为0时,也会波动。波动到4.5%了,都。
不知检测器是否有问题?
紫外区没事,非常稳定。
祥子老师,那这个是否可能检测器中感受可见区的二极管有问题?是红敏管吧?
为了进一步确证原因,我反复在324nm 和326nm之间测定。324nm处非常稳定,而326nm处极不稳定。我的机子设定为325nm为切换波长。
如果以这个来看,则检测器出问题的可能性又不大。紫敏检测是200~625nm,红敏检测是625~1000nm。
326nm处用的还是紫敏。而之前324nm处用的也是紫敏。324nm不出问题,说明紫敏是没问题的。
那弄来弄去,应该还是钨灯方面的问题咯?我都有些弄得晕了。
