哦,你最好量一下,不太亮时,钨灯的电压多少,一下子很亮时,电压又多少。
有些分光光度计是这样,灯电压分为几级的。不过一般都不会超过钨灯额定电压6V,6.4也差不多
钨灯的光斑不对的话,你可以调一下固定钨灯的座。
你这样,好像不是精科的752N吧,看着比较先进的。
suiniubei(suiniubei) 发表:另外发现一个问题:
我将波长调到365nm时,本来钨灯是不太亮的.
将暗电流校正(即 调 0)之后,再将拉杆拉到参比池位置,透光率为0.3%.我再将这个调100%,发现钨灯一下子亮很多.
而且后面就开始不稳定了.
我想是不是我强行在这个点调100%,使得钨灯不得不增加功率来增加亮度,从而导致不稳定?
另:钨灯的光斑似乎略有点偏.没有完全对准狭缝.
