wmj31
第11楼2012/07/14
没开氩气时,仪器不提示,实验还能做下去?两者做的元素都差不多,升温程序如何?硼酸的基体也没做过,不好判断是否是硼酸引起的,样品中还有其他的成分没?
c256r3589656
第12楼2012/07/17
PE的仪器
第13楼2012/07/17
PE的
第14楼2012/07/17
氩气 99.99%的 压力正常
第15楼2012/07/17
有时候管线里面憋着压力 所以可以开机测定 有时候忘记开气体管路隔离阀了 升温程序和纯水体系的基本一致 就是做Ca元素温度高点,样品中只有硼酸 没有其他任何东西了
悠旸
第16楼2012/07/18
qianlingjun
第17楼2012/08/27
空烧次数多了也不行,空烧一次要顶测样时5次呀。另外可能是石墨管问题
dmkswanggang
第18楼2012/08/31
据你的描述,以前测水样,后来测硼酸机体样,就测试程序和测试样变化了,如果其他都没变,那么石墨管易坏就是这两方面的原因。另:针对不同样品和元素可能要选不同类型的石墨管。
兔子
第19楼2012/09/02
温度调一下,冷却水记得打开,样品里酸浓度最好小点,保护气换一瓶试试
用心飞
第20楼2012/09/02
能否把坏了的管子图片发一个上来。里面坏、外面坏、平台坏、进样孔坏、一边坏,原因都不同的。
