马克思的战友
第11楼2012/07/12
在这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120511/4028017/
happy水中月
第13楼2012/07/12
http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=377087
PDF档的文件在报名帖子的三楼有,我忘记给大家链接了,不好意思。
hyf271
第22楼2012/07/20
通过这几天的反省,发现我们的原因主要在以下几个方面:
1)样品测试稀释倍数过大,线性范围太窄;这个因素引入的误差最大。以后发现有10-pbde比较大要稀释很多倍数是,要先适当放宽线性范围,减少称样量。控制好稀释引入的误差。最近测试RoHS样品中的Pb也验证了这个问题。当样品直接稀释50倍ICP-OES测试时比放入线性范围直接定量出来的结果要偏大8000ppm左右对于一个数值在4%左右的样品。
2)仪器的稳定性,这个因素也是很难消除的,只有测试完标样后直接测试。每批安排测试标线。
3)内标物质,PCB-209的响应相对很强50ppb在我仪器上的峰值强度可以达到500Kcounts左右,但是9,,10-pbde的响应都很低,它们的干扰因素没有办法一样,并且配置标样是用的是高浓度的PCB-209,而测试样品中是稀释后的,这个过程中我们又引入了误差,样品中的PCB普片低于标样中的,测试结果发现会让样品中的结果偏高5-60ppm。以后还是要用外标来测试。
谢谢,水月姐姐啊,让我向前迈了一大步,找出这么多问题来,以后对自己的数据更有信心了。要多参加能力验证啊,不怕有问题,有问题勇敢去解决问题就是好样的哦!
