symmacros
第11楼2012/07/18
我也是60米柱子,1:1, 5:1,10:1都好用,纳闷。
第12楼2012/07/18
估计原来还是有点什么问题。
0431211
第13楼2012/07/18
就是不知道啥问题了,很多假想都假想过,安的工程师以为我们气不对,而后核查下来还是对的,没错的,能换的东西全部都换过,而后给的答案就是不能开这么小的分流比,我说我之前开到10:1行的,他说可能到后面就支撑不住了~
第14楼2012/07/18
请问楼主是安捷伦那个型号的GCMS?进样口是一般的分流不分流进样口吗?
第15楼2012/07/19
78905975的~
第16楼2012/07/19
我有两台7890A-5975C,没有这个问题。
安平
第17楼2012/07/19
能不能用,要看色谱柱的口径吧。 口径太小的,不适合用小分流比。
第18楼2012/07/19
请问多少内径就不适合用小分流比呢?
砂锅粥
第19楼2012/07/19
请问是用分流衬管还是不分流衬管?岛津的不分流衬管一般建议分流比不要大于20:1,分流衬管一般建议分流比不小于20:1。
第20楼2012/07/20
我们一开始也没遇到,做了好久的时间了都,而后有一天做正在跑样的时候一下子不行了,压力直往下掉,控制不住
