g4557a
第11楼2012/07/21
从设计角度来说我们的7693的进样重复性在10%以内是完全没问题的,7683就稍微差点。一般情况下,当确定故障清除,可以把Maincable拔下重新再插入就可以消除红灯。这个是正常的,进样器没有问题只是它的状态没有回到Ready。
wwwan
第12楼2012/07/22
欢迎专家,我在用agilent 7890A,注射样品包括Benzene, benzyl ether, 以及Di-phenyl methane。Benzene是溶剂,含量高于其他两个成分两个数量级。benzene的peak很稳定,说明进样量稳定。但是ether以及methane的成分很不稳定,两个成分时大时小,而且变化趋势一致。请问搂住,这个是什么原因
第13楼2012/07/23
您好,这个问题我不太好回答。我只能说进样器没有问题,可能还是大GC上设置的原因。
coffee8
第14楼2012/07/23
建议专家对这方面内容做一次讲座比较好
MMYG
第15楼2012/07/24
A除了76系列的进样器,还有一个系列是什么?有4513吗?
yuhuanlw
第16楼2012/07/24
请教高手,自动进样器故障:自动进样器的前进样塔出现错误;错误代码[1];自动进样器型号:7683B描述:自动进样器不设定清洗可以进样,出现故障时灯闪烁4次。请教高手可能的原因,不胜感激!
第17楼2012/07/24
4513就是7693系列的进样器。六月,Agilent 又推出了一个新的7650的进样器是4513的升级版,不过比4513 要复杂多了,我估计遇到的问题可能更多。希望到时候有问题来找我,这种机器连A的安装维修工程师都搞不明白的。
第18楼2012/07/24
7683系列的应该已经废型了,修的话价钱可能大大的。你的进样器的Plunger出问题了。首先,你能确定没人动过机器内部吗?其次,你可以做一下Alignment的功能。如果做的下来的话,进样器没问题。最好有照片给我看看,具体到针架的部分,我要看看针架的位置是否偏了。
第19楼2012/07/24
第20楼2012/07/24
请问怎么做Alignment的功能?
