yinapple
第11楼2012/07/23
对楼主的问题有些疑问,怎么还有还原时间呀?不是在线还原吗?
coffee8
第12楼2012/07/23
楼主用的哪一款仪器呀/
fengxueyixiao
第13楼2012/07/24
楼主用标准物质做一下,看看虽然荧光值不一样,但是要是做出来标准物质的结果是一样的,就没有什么问题了。然后选择荧光强度高的做为还原剂,因为灵敏度会高些。
zhaohua8011
第14楼2012/07/25
还是带个标样比较一下 看看哪个准
第15楼2012/07/25
最终测定的结果应该是差不多的!讲求灵敏度高的同时,还应该顾及一下稳定性
第16楼2012/07/25
结果还有待楼主反馈,的确是应该顾及稳定性,要是灵敏度高,稳定性好,那就最好了。
第17楼2012/07/26
就是不知道楼主测定的结果差异大不大,期待进一步反馈信息呀
Jun Nan Li
第18楼2012/07/26
只要药品都是优级纯,基本上都没有什么差别的,我们实验室刚刚建造时,因缺少药品硼氢化钾,就用硼氢化钠代替。是不是楼主的药品纯度不过高。
grove
第19楼2012/07/27
估计钾的失效了
llsjm
第20楼2012/08/01
有这个可能性。
