马踏飞燕
第11楼2012/07/20
这个是特别理想的吸光度了,对酸的要求很高啊
henkyq
第12楼2012/07/20
我一直用峰面积,0.002及以下,偶尔有0.003的,加基改剂的
yang_qingwen
第13楼2012/07/21
我跟楼上一样,选A。
童话仙子
第14楼2012/07/22
选择A了,这个试验中常常碰到了的
夕阳
第15楼2012/07/22
如果是石墨炉法的话(楼主帖子里没有注明测试方法),我平时的空白值小于0.01Abs。
第16楼2012/07/23
如果是测铅,镉的话,这种空白高往往是硝酸或基改不纯所致。
第17楼2012/07/23
对,最近发现了一个惊讶的问题,玻璃器皿浸泡清洗的再干净,配制的改进剂放置几天后都会被器皿造成小小的污染,改用聚乙烯瓶子配制后,吸光度就正常了。
第18楼2012/07/23
已经写成石墨炉法了。开始以为写成加5ul1%磷酸二氢铵化学改进剂进样测定。就代表石墨炉了,经过您一说才想起来前期您发过一个微量进样器,是针对火焰的,好像也是进微升级别的???
第19楼2012/07/23
这个比较正常,多数人的选择,不知道您加改进剂后吸光度上升,您的解决办法是什么?更换酸??还是更换水和改进剂??
第20楼2012/07/23
谢谢参与,这个吸光度是多数人的选择
