马踏飞燕
第21楼2012/07/23
说明仙子的仪器稳定,同时也说明仙子用的酸和水,试剂都不错
夕阳
第22楼2012/07/23
这种现象主要是针对测铅而言。因为玻璃器皿中含铅,经过溶液长时间浸泡容易将玻璃中的铅溶出来,造成测试误差。
第23楼2012/07/23
就是测铅的时候发现的,别的也没有测过,不过上次做国家质控大米粉中镉的时候遇到过类似的事情,开始以为是水出问题了,后来发现水是好的,所以就当做酸的纯度不够导致,也就做了,这次测铅遇到问题,仔细查找发现玻璃器皿清洗再干净也会如此,聚乙烯瓶配制后就好多了。
rgester
第24楼2012/07/23
我之前测铅和镉用峰高是0.01A以下的,但最近测铅时,有时候是负数,有时候是0.02A以上,
第25楼2012/07/23
那就是峰面积0.004以上了,应该也正常
henkyq
第26楼2012/07/26
今天碰到这个问题了1%硝酸空白吸光度0.014了,不加基改是0.012,只测基改剂是0.002,因为今天除了用水均为去离子水,其他的硝酸换了,基改剂也是新配的,怀疑是试管的问题,因为今天用的是光谱纯的硝酸,因为怕污染,没敢直接用吸管吸,就到了一部分到一根消化管了,这根管子是新的我用酸泡了一晚在洗出烘干的,考虑是不是新管子有铅溶出来了。
第27楼2012/07/27
呵呵,您如果用峰高的话,这个吸光度还是能接受
holyvarian
第28楼2012/07/28
0.5mol优级硝酸,2%磷酸二氢氨,空白在0.01~0.05间的较多
第29楼2012/07/28
峰高,这个空白跟硝酸、改进剂还有石墨管的使用次数相关很大吧
iycc
第30楼2012/07/29
选择A,我是检测乳制品的,平常镉做得比较少,但这个元素比较稳定,挺好测的,全程加标回收率也都很稳定。
