  • perpetualcat68
    第11楼2012/07/21
    平均值就更没什么区别了。
    对scan error 纠正后,GPA也可用于HAADF-STEM. PPA(peak pairs analysis)也可用,
    其核心就是DALI. 结果可和其他测量方法比较。
    但unstrained reference region 是GPA和PPA无法避免的局限性。如果近似认为测量条件是稳定的,
    连续采像后,不知能否将reference向所测区域" 传导",其中的运算该如何进行。
    resolution 暂时还无法苛求,但对wiener filter, 俺是感冒的,它远不如俺捣腾出来的那个。
  • 洪星二锅头
    第12楼2012/07/21
    好像还没有和版面相关的小佩件,不过这个建议到不错,可以和仪器网的管理者建议一下
  • zhanglexi
    第13楼2012/07/22
    太高深了,没法学习啊……
  • 大布口袋
    第14楼2012/07/23
    很久没有做GPA了 之前一直考虑STEM的line scan对GPA有没有影响 但是从没有尝试过 楼主是搞图像处理的?具体从事哪部分的?有空多交流哈
  • perpetualcat68
    第15楼2012/07/23
    不知你说的STEM的line scan 是指scan error还是reference region.
    大布口袋(taboo) 发表:很久没有做GPA了 之前一直考虑STEM的line scan对GPA有没有影响 但是从没有尝试过 楼主是搞图像处理的?具体从事哪部分的?有空多交流哈
  • 大布口袋
    第17楼2012/07/24
    scan error
    perpetualcat68(perpetualcat68) 发表:不知你说的STEM的line scan 是指scan error还是reference region.
  • perpetualcat68
    第18楼2012/07/24
    对HRSTEM做SSA,如果用peak pairs analysis 有先用wiener filter后再用bandpass filter 的。
    也有wiener后在fft里lowpass的,和background subtraction 没什么区别。
    用GPA, 看到过对reference region的phase平均...来消减scan error的。不太明白。
    而且不是每张像上都有如此合适的reference region.
    real space里 的 resolution 要求不高的话,fft 里的resolution提高了,
    也看不出对应scan error 的所谓宽亮条纹。
    我倾向对fft里的加以合适半径的reflexes保留,对剩下的部分滤一滤。
    这样和原像的强度分布合拍,PPA,GPA的结果和其他加工在一定的resolution
    范围里也一致。至少在边缘和厚度测量上优于其他的。
    俺基础残缺,贻笑大方啦,呵呵。
  • qwpa
    第19楼2012/07/24
    弄个TEM的小佩件有希望不?
  • yangwenhu1127
    第20楼2012/07/24
    这个真不懂。。。
