沉底儿
第21楼2014/09/17
个人不建议,因为平推钳口的夹持力比楔形前后大的多,如果材料强度太低,容易把夹持端夹变形。
沧海青城
第22楼2014/09/17
也是适合高强度材料的哦,呵呵
第23楼2014/09/17
我这边有时候做低钢级材料的时候,也发现过夹持端变形的现象,直接夹持位置断开。只好调低加持力。
397561
第24楼2014/09/17
第25楼2014/09/17
这个力最低和最高分别能达到多少呢
第26楼2014/09/17
这是液压的?
暗夜精灵
第27楼2014/09/18
我们测试纤维的时候很多时候是夹处断,不是中间段。为什么
第28楼2014/09/18
一般只要垂直,问题是不大的
第29楼2014/09/19
平推液压夹具,夹持力是拉伸力的1.5倍。
第30楼2014/09/19
是调整至这个倍数关系合适还是怎么呢
