xiaowang268
第21楼2012/10/13
总之是不好清洗干净啊
lgyhx001
第22楼2012/11/27
楼主如果还为怎么洗涤瓶子而烦恼的话,可以试一下“进样瓶洗涤盒”这个产品。在市场上有人卖的。不知道这是不是打广告呀 呵呵
第23楼2012/11/28
只要方法好,就行
阿三
第24楼2012/11/28
“进样瓶洗涤盒”是什么原理清洗的呢
雾非雾
第25楼2012/11/28
下图这样的,是用有机溶剂浸泡了,超声清洗,此盒的作用就是让进样瓶比较规整,方便加液倾倒等操作。
第26楼2012/11/29
基本原理是上还是超声,超多次洗涤。利用进样瓶洗涤盒,按照每个小瓶从拧盖,甩出其中废液、用有机溶剂洗涤三遍(例如乙醇、乙醇、1mol/L氢氧化钠乙醇溶液),水洗涤10遍~15遍的工作量计,1.5h可以洗涤400个。呵呵 这个工作量在以前1.5h是不可能完成的。你在百度上搜索 “进样瓶洗涤盒",第一篇百度文库的文档就是使用说明。作者说的个别地方有歧义,但是还是能看明白的。
nanfeiyun
第27楼2012/12/01
我们是先用乙醇超声浸泡,再用洗衣液清洗,最后用纯化水冲洗。
第28楼2012/12/01
一般都是这样的
第29楼2012/12/01
[quote]原文由 nanfeiyun(nanfeiyun) 发表:我们是先用乙醇超声浸泡,再用洗衣液清洗,最后用纯化水冲洗。[/qu关键是洗涤速度和清洗样品瓶的均匀性。
第30楼2012/12/03
说白了就是方便超声清洗了
