xiaowang268
第31楼2012/12/04
也没什么特别的功能啊
lgyhx001
第32楼2012/12/04
楼主正解!这个进样瓶洗涤盒就是方便操作!所以每个进样瓶从拧开瓶盖,甩出瓶中废液,用三遍不同的有机溶剂洗涤、10遍~15遍的水洗涤的工作量(进样瓶洗涤的平行性要一致),1.5h之内轻松洗涤400个才有可能。以前的洗涤方式容易产生个别瓶子洗不干净,现在不会有个别瓶子洗不干净了。呵呵
第33楼2012/12/04
呵呵 楼主说的很好。这个东西没有什么特别功能,但是进样瓶洗涤盒方便我们洗涤操作了。实验室里常用到排枪、移液枪,两者和移液管的作用都是一样,都是移取一定体积的液体,但是排枪与移液管就是操作方便,这不慢慢都兴起来了嘛。呵呵不知道说的对不对
第34楼2012/12/05
优势还是有的,只是不明显,呵呵
mqj2012
第35楼2012/12/13
不知道对不对:我一般先用水冲洗几次,再用乙醇超声清洗,之后再用清水冲洗干净。
第36楼2012/12/13
能洗干净就行,就是麻烦一点呵呵
第37楼2012/12/14
没有什么对不对,只要能洗干净就好。
joey2009
第38楼2012/12/25
有标准方法,先用洗衣液超声12小时,然后用纯化水清晰,即可;如果瓶底有固体析出,需用洗液侵泡后超声;
第39楼2012/12/25
这是标准方法吗?
第40楼2012/12/28
这不详细,这是一著名制药外企的清洗流程,做过验证,内部方法
