dahailangtao
第12楼2012/07/21
试剂或容器的问题,可以考察下
holyvarian
第13楼2012/07/21
试剂?标液吗?新开一瓶?
夕阳
第14楼2012/07/22
弱弱地问问:(1)电离干扰是增加灵敏度还是降低零敏度?(2)曲线上翘是灵敏度提高了还是降低了?
第15楼2012/07/22
电离干扰是原子失去电子变成离子了,应该是吸光度略有下降吧?那是应该灵敏度降低了?
第16楼2012/07/22
曲线上弯这种情况是很少有人遇到吗?我问我们一个做了很多年的老师,他讲没印象遇到过这种情况。
wangjunyu
第17楼2012/07/22
不知道你使用的是那个牌子的仪器啊
第18楼2012/07/22
请看看郑永章教授对于电离的解释(注释:原文最后一句话丢掉一个离字):结论是:既然是灵敏度降低了,也就是吸光值变小了,那为何曲线还要往上翘啊?曲线的纵坐标的单位不是吸光度吗?
第19楼2012/07/22
曲线上翘的现象的确不常见,我记得开始学习原吸的原理时,老师讲过:曲线上翘是因为样品中的颗粒散射造成的结果。
第20楼2012/07/23
[div]原文由 夕阳(anping) 发表:曲线上翘的现象的确不常见,我记得开始学习原吸的原理时,老师讲过:曲线上翘是因为样品中的颗粒散射造成的结果。[/div]颗粒散射?因为标样浓度太高了?
第21楼2012/07/23
瓦里安240
