  • wap84127
    第21楼2012/07/25
    同上,请教下,我湿法和微波均得不到澄清液体。
  • fafayz
    第22楼2012/07/25
    是要过滤的,我初测的范围跟楼上的差不多
  • ljian2690
    第23楼2012/07/25
    悲剧了,微波和湿法的结果在低含量的那个样品结果差异有点大
  • 委员长
    第24楼2012/07/25
    同我们这边实验室做的差不多,微波与湿法差别还是比较大。
  • zhouling180563
    第25楼2012/07/25
    我只刮到了0.4克,只能做一次,还有木屑
  • angelina_7911
    第26楼2012/07/25
    大家都作了啊,我只做了一次,数据确实差不多1:2:4,不过大家可以给个大概地参考值吗?比如说中位值大概多少?呵呵
  • hence
    第27楼2012/07/25
    结果普遍比参考值高不少啊!!!1**,2**,3**
    ljian2690(ljian2690) 发表:给个荧光的结果吧,制好样后再筛的,好让大家配曲线,分别是70ppm,130ppm,250ppm,做出来比这个低,按方法来的话曲线配到1ppm就行了,我配到了2ppm。——仅供参考。
  • 委员长
    第28楼2012/07/25
    才刮出0.4g,这个也太少了,是不是没有刮干净?
  • 第29楼2012/07/25
    湿法做涂层是完全可以消解了。
  • fafayz
    第30楼2012/07/26
    我用湿法和微波消解过的,湿法的比微波的值低呢,而且我做湿法消解时会有附壁,不知道会不会影响,
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
