  • wap84127
    第31楼2012/07/26
    XRF结果80ppm 130ppm 343ppm
    化学消解方法,不管是微波还是湿法,结果比XRF的小些,三个样品的比例倒是差不多。
    hence(hence) 发表:结果普遍比参考值高不少啊!!!1**,2**,3**
  • 委员长
    第32楼2012/07/26
    XRF的值只是一个初步的筛选,结果偏差比较大是比较正常的,不过感觉你第三个样的结果是偏高比较多。
  • tangbao609
    第33楼2012/07/26
    大家可以说说具体数据吗?
  • julian_huo
    第34楼2012/07/26
    大家都晒晒数据吧
    我用常压湿法消解,做出来62,108,200
    tangbao609(tangbao609) 发表:大家可以说说具体数据吗?
  • 委员长
    第35楼2012/07/26
    着重还是讨论测试过程中的难点以及遇到的问题等等。
  • ljian2690
    第36楼2012/07/27
    惊奇的发现,结果报告单上居然没有写平均值的地方,这也太马虎了
    你们有木有!
    34楼的结果低含量的两个跟我很接近,高含量的比我低点
  • wap84127
    第39楼2012/07/27
    分享下这次实验的经验吧。
    微波和湿法消解时,消解试剂为硝酸和微量双氧水,对这次能力验证的样品会有残渣。样品中含钛成分,大约4%,残渣应该主要是钛合物,可用硝酸和氢氟酸消解,可以至澄清。其次含钙成分和铁成分,用ICP会有轻微干扰。结果和楼上接近。
