蓝是那么的天
第11楼2012/07/23
衬管一天一换,隔垫2天一换,不过有时候样品多隔垫会超过100次。大多数都不到100次就换。
马克思的战友
第12楼2012/07/23
一个样品就换了,打了什么啊?把泥巴水打进去了吗?
砂锅粥
第13楼2012/07/23
请问超过大概多少次?几次的估计很多人都会有这样的经历。
第14楼2012/07/23
[div]原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:一个样品就换了,打了什么啊?把泥巴水打进去了吗?[/div]如果一些含高沸点的样品,而且含量较大的话应该很快就要换衬管。
symmacros
第15楼2012/07/23
泥巴水到不至于,例如高沸点粘稠有色素的样品,例如含油脂样品等。
第16楼2012/07/23
是高沸点的样品,有时候误进植物油一类的样品就马上换。
雾非雾
第17楼2012/07/23
我们的衬管是洗过再用,所以会复用很多次,直到硅烷化的效果不明显了,目标物出峰响应与新衬管对比有明显差异时才更换新的。
第18楼2012/07/23
[div]原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们的衬管是洗过再用,所以会复用很多次,直到硅烷化的效果不明显了,目标物出峰响应与新衬管对比有明显差异时才更换新的。[/div]可能我的问题描述得不清楚。我的意思是指在仪器上正常使用过程中的使用次数,而不是清洗干净之后重复利用次数。一般大家都会洗了之后重新使用。岛津建议次数是500次。
fwonder
第19楼2012/07/23
也就一百次那样,多了就有明显漏气
第20楼2012/07/23
请问使用温度高吗?如果进样口温度较低会不会使用次数可以多点?
