nixiaolong
第11楼2012/07/25
个人觉得方法不用了 重新建立标准曲线 是必须的
johne0212
第12楼2012/07/25
按照ISO,FDA或者EU的要求,一个方法从一台仪器转移到另一台仪器上要做方法的验证,即使是同一型号的仪器,也需要做。最低检测限(LoD),最低定量限(LoQ),线性范围,方法重现性和重复性,方法准确性都需要重新得到。
有水有渝
第13楼2012/07/26
不知道药典上的方法在初次检测该样品的每一台仪器上都要验证吗,GMP好像没有这个要求,只要仪器是经过检定或校准的,仪器达到待测组分的系统适应性要求应该就不用再次验证。
秋醉虞阳
第14楼2012/07/26
需重做曲线
jiaodandan
第15楼2012/07/26
同一个厂家的仪器应该不用,因为做过耐用性了,如果是不同厂家的仪器估计要进行简单的确认吧!
houjjun
第16楼2012/07/27
赞同!
chy57589893
第17楼2012/07/27
学习了,以前我们不做的,看来需要改进
第18楼2012/07/27
最好要做
第19楼2012/07/27
其实一个完整的方法已经包括再现性(不同实验室、不同仪器、不同时间、不同实验人员),所以,我认为没有必要每按一台仪器就做一次方法学验证。
第20楼2012/07/27
验证的不仅仅是方法,更是两台仪器的性能的差别,两台仪器的各项性能及指标不一定相同
