1818
第21楼2012/07/30
每台仪器都应该要做
xuke19830904
第22楼2012/07/30
如果新老仪器厂家和型号都一样就不需要做了,如果不一样就做个中间精密度
zxt2012
第23楼2012/07/30
最起码应该做下:中间精密度吧。 3Q对于新仪器是必须的.
istanbuljj
第24楼2012/08/01
能否提供一下ISO,FDA或者EU这几个对“一个方法从一台仪器转移到另一台仪器上要做方法的验证”的文件呢?我怎么没有查到呢。或者没有理解到有这个意思。谢谢!
第25楼2012/08/01
我们的做法是,如果是同型号仪器,就不用做了。如果是不同型号或者不同厂家的仪器是需要做的
albert
第26楼2012/08/01
不放心倒是可以做做的
xingwangyang
第27楼2012/08/01
做系统适应性
小虾米
第28楼2012/08/01
是要做的!
sally0326
第29楼2012/08/08
个人觉得必须要做,因为每台仪器不一样,细微差别,比如混合效果、管路长短等,可能会对结果有影响
zihuadd
第30楼2012/08/08
支持!!!至少要做下检测限(或定量限)和仪器的精密度(例:连续进5-6针,计算峰面积RSD)。
