vcningmeng
第11楼2012/07/25
这个真不好说,因为我不能说客户的仪器状态有问题,或者方法有问题。
yifan1117
第12楼2012/07/25
可以找其他一台试试看。
第13楼2012/07/25
因为同样24种偶氮染料混标,一个批次就是40瓶,其他客户没有提出这方面的问题
菜头
第14楼2012/07/25
哈哈,没提意见也不一定没问题的,说不定他们还没发现这个问题。那个客户的处理也不是严禁的态度,当两家有分歧的时候,最好是找一家双方都认可的实验室仲裁
小光头佬
第15楼2012/07/25
应该都是客户的问题导致的,安谱一点问题也没有,O2S1一点问题也没有。
第16楼2012/07/26
一般来说,客户实验室都比较忙的,而且也不愿意花时间老是去做验证方面的问题。对于做偶氮来说,因为不止一次在论坛里面看到,用GC-MS和用HPLC两种不同的方法定量,有几种物质定量有非常大的差异,所以我们也很想搞清楚到底是什么方面的问题,是方法本身的问题--GC-MS和HPLC方法定量本身就有差异,还是。。。。期望做偶氮的老师能给予解答
第17楼2012/07/26
我们也不能肯定是不是客户的问题,因为这个问题在论坛里面别的客户貌似也碰到过,我们希望找出问题的真正原因,用数据说话
第18楼2012/07/26
不好意思,我们是用DAD来做的,应该和PDA是一样的吧?qq469023950老师,是用GC-MS做容易降解还是用HPLC-PDA来做容易降解?我也问了几个用户,他们有的做22种的
江海孤舟
第19楼2012/07/26
我也同意楼上的,由于GC-MS进样口及炉温比较高,所以导致某些物质分解是必然的,此外,GC-MS做检测的时候,如果是FULLSCAN模式,它本省的稳定性就不怎么好,这时候偏差肯定会很大,建议你的用户用较低进样口温度和SIM模式检测试试看。本人觉得,定量还是HPLC方法比较准确,稳定性又好,要是标样,定性肯定没问题
第20楼2012/07/26
偶氮染料,都会有很好的紫外吸收,用HPLC法应该是比较准确的。
