jykcdc
第11楼2012/08/03
谢谢指教!
关键是A、B两个样品作为一个样品对是否合适。GL02第7页有这么一段描述:"如果使用成对的样品,它们可以说同等的(即“均一对”)或者存在轻微的差别(分割水平对)。由样品对获得的结果分成两类:均一对,其结果预期是相同的(即两个样品完全相同或同一样品检测两次);分割水平对,其结果稍有差异”。如果按这段话理解,显然不属于“均一对”。但能属于“分割水平对”吗?按GL02所说,“其结果稍有差别”这几个字怎么理解?多少差别才算稍有差别?本例A、B样品中位值相差接近一倍,能理解成“稍有差别”吗?
ida216
第14楼2012/08/06
ZW超过3,就像楼上说得,2个结果一个偏低一个偏高,造成实验室内误差大。
前面我也提到,“对于样品对中出现离群,ZW>3,说明实验室两个结果之间的差值太大。”我想我们表达的应该是一个意思。
至于是不是“样品对”,该不该用“样品对”来评判,我们现在都是根据评判的结果认为好像一定是样品对,其实大家也未必能正确的说出原由。真的希望有“专家级”的人员能给予这方面的指导啊!
yzulcl
第20楼2013/01/10
最明显的就是数据过于集中。
刚才手贱,拿A样品的数据做了个直方图,惨不忍睹,中间一个埃菲尔铁塔,然后两边稀稀拉拉几个离群的羔羊。明显不符合ZB、ZW统计评价的前提——数据是正态分布(话说,样本数22是否太小了点?)。
说点我个人看法:
1、数据过于集中,要么发生了私下对数据的事情(小人之心一下,没准楼主自己也参与了),要么大家的检测水平都很高,精度与准确度都达到了0.01的水平,超出了能力验证组织者的估计。其实,为了避免这样的情况(大量的相同数据)出现,组织者完全可以要求各实验室报告数据的时候多报1位甚至2位有效数字。
2、也有版友提出,应该检查离群值并剔除,然后进行统计。GL02确实是要求剔除离群值然后计算统计量并评价结果,出现这样的结果,只能说能力验证组织者不专业。
3、这次的能力验证结果应该作废,重新发样品,重新检测,重新上报数据(多报有效数字),重新统计,评价。当然了,最好多找些实验室参加,扩大统计样本数。
