shygf
第11楼2012/07/25
水出了问题的可能性大,因为同等的水中Zn杂质含量对于低浓度0.1的Zn影响较大,而对0.5的影响当然小一些。是不是0.1的Zn的强度大于1.0的十分之一很多?其实,可以把强度贴上来,一看即明。
yyddzb
第12楼2012/07/25
这个是仪器里面的一个参数,不达标成不了曲线,用Varian的同学都知道。
第13楼2012/07/25
试过很多,纯水,不同浓度的基体,都成不了曲线的。
tang566
第14楼2012/07/25
浓度分别为0.0, 0.1, 1.0, 5.0mg/L时,0.1那个浓度点用仪器测出来的值RSD是多少?
第15楼2012/07/25
213,206两条小于2,334就很差了,基本看不到峰。
第16楼2012/07/25
浓度分别为0.0, 0.1, 1.0, 5.0mg/L时,0.1那个浓度点用仪器做出曲线后,你查看线性时,会在各过浓度点那里有过RSD值,我想知道0.1,1, 5那三个浓度点的RSD值?
第17楼2012/07/25
213,206两条线的RSD小于2,你设的RSD限值是10吧,那是可以成曲线的啊。
第18楼2012/07/25
各个点的RSD值跟成不成线性没有关系的,只是说明测量次数里面几次测量值的差别!
第19楼2012/07/25
你说的这个是各个点的相对误差吧?
第20楼2012/07/25
就是那个相对误差,有时不成线性与这个RSD相关。
