caiyinghua
第18楼2012/07/28
7.2 样品溶液的吸喷量(F)和表现雾化率(ε)
7.2.1 将仪器各参数调整到最佳状态,在10mL量筒内注入纯水至最上端刻度线处,将毛细管插入量筒底部,同时启动秒表,测量1分钟内量筒中水所减少的体积,即为吸喷量(F),其值应不小于3ml/min。
7.2.2 将毛细管拿出水面,待废液管出口处再无废液排出后,将它接到10mL量筒内(注意:保持一段水封),在另一量筒内注水10mL,在与“A”步骤相同的条件下,将毛细管插入水中,直到10mL水全部吸喷完毕,待废液管中再无废液排出后,测量排出的废液体积V(mL),并计算表现雾化率(ε):
雾化效率应不小于8%。
7.3 绝缘电阻检定
用万用电表的电阻档测量仪器外壳和电源线之间的电阻值,应不低于20MΩ。
7.4 火焰原子化法测铜的检出限(CL(K=3))
7.4.1 将仪器各参数调整至最佳状态,用空白溶液调零,分别对三种铜标准溶液进行三次重复测定,取平均值后,建立一次标准曲线和一次方程:
ABS=K0+K1C
其中K1即为仪器测定铜的灵敏度(S) S=dA/dC=k1 [A/(µg.mL-1)]
7.4.2 使用上述标准曲线,对空白溶液进行11次吸光度测量,记录吸光度,并求出其标准偏差(SA)。
7.4.3 按下式计算铜的检出限:CL(K=3)=3SA/S (µg/mL),其值应不大于0.02µg/mL。
7.5 火焰原子化法测铜的精密度
使用7.4.1相同的条件和其标准曲线,选择某一标准溶液,其吸光度在0.1-0.3之间,进行7次测定,求出其相对标准偏差(RSD),即为火焰法测铜的精密度,其值应不大于1.5%。
7.6 石墨炉原子化法测镉的检出限(CL(K =3))
将仪器各参数调至最佳工作状态,分别对空白和三种镉标准溶液进行三次重复测定,取三次测定的平均值后,按线性回归法求出工作曲线斜率,即为石墨炉法测镉的灵敏度(S)。
S=dA/dQ=dA/d(CⅹV) (A/pg)
式中:C——溶液浓度(ng/ml);
V——取样体积(µl)。
7.7 在与7.6完全相同的条件下,对空白溶液进行11次吸光度测定,并求出其标准偏差(SA)。按下式计算仪器测镉的检出限:
CL(K =3) = 3SA/S (pg),其值应不大于4pg。
7.8 仪器测定镉的特征量(C。M。)按下式计算:
C。M。=0.0044/S (pg),其值应不大于2pg。
7.9 石墨炉原子化法测镉的精密度
在进行第7.6条测定时,对3.00ng/ml的镉标准溶液进行七次重复测定,并求出其相对标准偏差(RSD),即为仪器测镉的精密度,其值应不大于7%。
moonlightjanny
第20楼2012/07/30
谢谢你给我了这么多信息。
