烽火
第11楼2012/07/25
估计不是,杀毒查不到,打电话问工程师,他们也不知道,最后建议重启电脑,他们说可能电脑长时间运行,导致出错,我们重启后,到现在快一个月了,也没提示内存不足,如果还出现相同问题,到时候再打电话给他们。
symmacros
第12楼2012/07/25
也有可能,电脑使用时间长了,缓存积累等,重启就没事了。
dbzxh
第13楼2012/07/25
我们好几周都不关机,电脑关闭,都没出现问题。我怀疑GC本身有问题。进样口和检测器一般不存在加热太慢的现象,除非刚开机加温。现在天气湿度大,很多接口(插接件)处表面氧化,造成接触不良,会报各种错误。
第14楼2012/07/25
可以单买传感器,2000元左右,整个换太贵,而且需要厂商来换,费用太高。我们单独换过该传感器,另买了一个留着备用。
第15楼2012/07/25
我们也是平时都不关机,以前一周电脑关一次,现在电脑也不关闭。进样口和检测器确实一般不存在加热太慢的现象。应该还是有什么问题。
jiangwibo
第16楼2012/07/25
是的,新机老是提出内存不足,这个完全忽略不用管它的。还有78G,怎么就不够用了,呵呵
noob
第17楼2012/07/27
我们的7890A-5975C,运行序列时,也总是提示系统内存不足,不理它便继续运行了有时不打印序列,需要把后面的接头重新插
hiablen
第18楼2012/07/27
开机成功后有没有显示A.01.12.1的字样,如果出现这个字样,就报修吧,很可能是7890 firmware的问题,工程师升级一下firmware就好了。
sukiliang
第19楼2012/07/28
偶们单位的两台气质(6890-5973;7890-5975)长时间不关,而且长时间运行也没出现过这种问题!
第20楼2012/07/28
请问是打印序列什么内容?
