quanquanfan
第29楼2012/08/23
我们仪器和您的配制一样:安捷伦的7890A-5975C的气质(带FID),用了11个月时间,使用频率不是很高。我们的软件版本是E02.02.1431,出现过序列错误:顶空进样12个样品,在工作站上编辑序列,顶空端走到第4个瓶时工作站界面会跳出对话框unexpected program termination:sorry, a system error has occured,program will close now. examine logging file if logging is on,这时如果有人在按确定关闭这个对话框,顶空会继续走下去,可等到第7个瓶时又会出现以上情况;而如果没人在而忽略了这个错误信息,顶空竟然会回到第1个瓶重新开始做,做到第4个又会跳出错误信息。这个问题我打800问都没得到解决,培训时问了仍没解决,前几天工程师上门维修仪器,我又问了下,他比较热情帮我在内部网站上搜了下错误信息,说我们的软件版本要安装一个补丁,于是就下载安装好了,又给刷新了固件(这一步操作我没留意是怎么进行的),开始做实验,还是顶空进样,上面讲的错误信息没有了,却出现了新问题:MS spect fault during acquisition:16384,我查了下16384这个故障代码是指系统处于待机状态,工程师让我把电脑的网卡电源省电那一项给去掉勾,硬件、监视器都改成从不,问题还是没有解决,再做着实验,顶空已经进样,工作站却还是在等待远程启动,没反应了,stop也stop不了,关也不关不掉,只能结束运行程序,后面不做任何操作,gc却开始自己升温升个几度又降温,然后循环这样的动作,stop都阻止不了,我把gcms都关了,拔了gc电源,20min后重启gc,不开软件,在gc面板上设一个升温程序,start很正常,800怀疑是软件有问题需要重装,来维修的那个工程师认为软件应该是正常的,我实验室的软件光盘是e02.01.1177版本的,当时安装时我也没有太注意工程师给装了最新的e02.02.1431,如果重装e02.01.1177不知道大家用得如何?
quanquanfan
第30楼2012/09/19
1、GC logic board出了问题,工作站还是装了E02.02.1431 sp1;
2、顶空做序列有问题,解决方法是:在编辑方法时第二个“方法信息”对话框中的“数据分析”不选,工程师认为如果选了,因为每个样品出的峰的个数不同,会影响数据分析搜索时间,所以即便在顶空端设置了GC cycle time,每次的时间都会有偏差,从而影响序列的运行。
