m3332542
第21楼2017/12/29
请问,这样做怎么就可以保护灯丝了呢?
lzq168
第22楼2017/12/29
溶剂延迟避开溶剂出蜂时间
symmacros
第23楼2017/12/31
大量溶剂进入MS时候,真空也会下降,灯丝负担也会加重,EM也会有强信号。
第24楼2017/12/31
对检测器也好。
第25楼2017/12/31
谢谢,能否再请问下:前面有人说防止离子源积碳是怎么回事?
第26楼2017/12/31
可能是大量(有机)溶剂一下子进入离子源,离子化有残留。
第27楼2018/01/01
可是,假如推迟3分钟开灯丝,也会有大量溶剂气体进入离子源,灯丝的负荷并没有改变,且离子化依然可能有残留,那么怎么延长灯丝寿命且防止离子源积碳?很不好意思,打扰了。
第28楼2018/01/01
没事,新年好! 欢迎参与讨论。我也是一知半解,在延迟时间内(3分钟),溶剂进入后马上被抽走,灯丝没有被点燃,没有离子化。
m3108997
第29楼2018/01/02
色谱端分离过后,组分进入质谱端,但是由于分离度的问题,溶剂应该是最先出来进入质谱的,如果这时候就把质谱的灯丝打开的话,会极大的影响灯丝的使用寿命。所以要设置一个延时的时间。
bfm00
第30楼2018/01/02
溶剂延迟的目的是保护灯丝,就是说在溶剂出峰的时候灯丝是不开启的,等过了溶剂峰后灯丝在开始,延长灯丝的寿命。
