firesea
第11楼2012/10/27
用其他类型的磨 这个问题更显著吧。
闲鹤野云
第12楼2012/10/29
不管如何粉碎,要保证建模样品的粒度与待测样品的粒度一致就好
第13楼2012/11/22
是的 这个认同。
athosmi
第14楼2013/06/04
你的样本是不是粉得太细了?缩短粉碎时间,然后找两个筛子,20目和40目,样品过20目不过40目的测一下看看吧。
第15楼2013/06/08
我现在大致就是30-40目左右的粒度
第16楼2013/06/17
重新做几个样品,带进模型里,修正一下原始模型。随仪器的工作站软件里应该有这种功能
delingha
第17楼2013/07/05
旋风磨容易失水,磨盘磨如果研磨过细,温度升高容易造成蛋白质变性,也会影响结果。个人建议一次研磨样品的样品量不要太多,这样研磨时间不用太长也可以获得比较细的颗粒度,时间短失水或者加热效果也能小一点。
wanglycos
第18楼2013/07/16
ZM200,德国莱驰,119500元,最终价格看你配的筛网的数量了
第19楼2013/07/16
对于颗粒大小的要求,我建议你定标的时候用什么,预测也用什么。我这边做塑料母例,都不破碎的,直径在3mm~5mm之间,个人感觉影响不大,由于近红外是多元校正的方法,通过化学计量学处理后,基本没有大的影响。ZM200,德国莱驰,这个仪器可以冷冻破碎的,需要的话,我可以帮你破碎一下,13819870227
第20楼2013/07/16
谢谢你的回复
