xiguozhuang
第14楼2012/07/26
石墨炉法,
标准使用液:将铅标准溶液用0.5mol/L硝酸稀释成浓度为0.0、10.0、20.0、40.0、60.0、80.0 ng/mL的标准系列溶液待用。
石墨炉原子吸收条件:波长:283.3 nm,灯电流:2.0 mA,光谱带宽:0.4 nm,滤波系数:0.1,积分时间:3.0 s。
分别在0.25ppm,0.5ppm,0.75ppm三个水平上进行加标回收试验,样品回收率均在95%-108%之间,方法准确性良好。
表2. 加标回收率检测结果
加标量/ppm | 检测值/ppm | 回收率 |
0 | -0.130 | / |
0.25 | 0.139 | 108% |
0.5 | 0.347 | 95% |
0.75 | 0.617 | 100% |
样品 | 相对标准偏差RSD/% | ||||
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
0 | 20.4 | 15.3 | 32 | 46 | 71 |
0.25ppm | 13.0 | 8.2 | 9.6 | 10.6 | 11.5 |
0.5ppm | 7.4 | 9.0 | 6.4 | 8.7 | 7.3 |
0.75ppm | 6.3 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 4.6 |
马踏飞燕
第19楼2012/07/26
老大,您石墨炉法配制的浓度达到了750ppb???也太夸张了吧,您让不让普析通用的AAS活了??
表2. 加标回收率检测结果
0 | -0.130 | / |
0.5 | 0.347 | 95% |
